Колонны не присоединяются к перекрытиям, потолкам, крышам и т.д. в автоматическом режиме. Одну или несколько выбранных колонн можно присоединить к крышам, полам, потолкам, опорным плоскостям, элементам несущего каркаса и другим базовым уровням.
- В области рисования выберите одну или несколько колонн.
- Выберите вкладку "Изменить | Колонны"
панель "Изменение колонны"
"Присоединить верх/основание".
- На панели параметров выполните следующее:
- Для параметра "Присоединить колонну" выберите значение "Верх" или "База", определяющее присоединяемую часть колонны.
- Для параметра "Стиль присоединения" выберите значение "Вырезание колонны", "Вырезание целевого элемента" или "Без вырезания".
- Для параметра "Выравнивание" выберите значение "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" или "Максимальное усечение".
Целевой элемент (крыша, перекрытие, потолок) может разрезаться колонной, разрезать колонну, либо присоединяться к ней без разрезания. После присоединения колонны к целевому элементу можно отредактировать ее свойства, заново задав значения параметров экземпляра "Выравнивание сверху" и "Смещение от присоединения сверху".
- Задайте значение параметра "Смещение". Значение последнего параметра определяет смещение колонны относительно целевого элемента.
Прим.: В случае, когда и колонна, и целевой элемент являются несущими, вместо вырезания используется подчистка. Если же колонна является несущей, а целевой элемент — нет, программой выводится соответствующее предупреждение.
- В области рисования выберите целевой элемент (например, крышу или пол), к которому требуется присоединить колонну.
Прим.: Наклонные несущие колонны не присоединяются к несущему каркасу таким образом, так как они скорее соединяются друг с другом, а не присоединяются к несущим элементам.
