Используйте архитектурные колонны для моделирования форм для изготовления колонн вокруг несущих колонн и создания элементов декоративного оформления колонн.
Вкладка "Архитектура"панель "Формирование"раскрывающийся список "Колонна" ("Архитектурная колонна").
Темы в этом разделе
Архитектурные колонны
Возможно построение архитектурных колонн, окружающих наружную поверхность структурных. Это позволяет моделировать формы для изготовления колонн. Таким образом создаются и элементы декоративного оформления колонн. Материал архитектурных колонн определяется материалом других элементов к которым они примыкают.
Штриховка разреза задействованных колонн
При присоединении архитектурной колонны к стене, для которой задан образец заливки с низким уровнем детализации, этот образец применяется к присоединенной колонне.
Добавление колонны
Можно добавлять колонны на видах в плане и на 3D видах. Высота колонны определяется свойствами базового и верхнего уровней, а также смещениями.
Присоединение колонны
Колонны не присоединяются к перекрытиям, потолкам, крышам и т.д. в автоматическом режиме. Одну или несколько выбранных колонн можно присоединить к крышам, полам, потолкам, опорным плоскостям, элементам несущего каркаса и другим базовым уровням.
Отсоединение колонны
При подсоединении колонн к крышам, полам и другим элементам можно использовать инструмент "Отсоединить верх/основание" для удаления подсоединения.
Примеры вырезов в колоннах
При присоединении колонн к крышам, полам или потолкам в качестве стиля присоединения можно выбрать "Вырезание колонны" с различными способами выравнивания.
Примеры вырезов в целевых элементах
При присоединении колонн к крышам, полам или потолкам в качестве стиля присоединения можно выбрать "Вырезание целевого элемента" с различными способами выравнивания.
Свойства экземпляра для архитектурных колонн
Измените свойства экземпляра для изменения уровней и смещений для основания и вершины колонны, параметров привязки и других параметров.
