Для наклонных колонн предусмотрен специальный набор инструментов перетаскивания и изменения размера.
Выберите наклонную колонну, чтобы получить доступ к следующим инструментам.
Элементы управления в виде вертикальных стрелок синего цвета отображаются на каждом конце наклонной колонны, определяемой конечными точками. При перетаскивании этих элементов управления изменяется отметка верха или основания колонны. Конец колонны перемещается только по вертикали.
Эти элементы управления доступны только в том случае, если для свойства "Стиль колонн" задано значение "Наклонная - По конечной точке".
Если колонна присоединена к несущему перекрытию, полу, крыше или опорной плоскости, соединена в средней части с балкой или управляется балкой, элементы управления в виде вертикальных стрелок недоступны.
Элементы управления конечными точками отображаются в виде синих кружков на каждом конце колонны. Перетаскивание этих элементов управления позволяет скорректировать положение верха или основания колонны. Конец колонны перемещается по свободной траектории в зависимости от текущего вида.
Текстовые элементы управления позволяют непосредственно изменить значение параметра смещения, отображаемое рядом с элементом управления конечной точкой. Щелкнув на этом элементе управления, можно отредактировать значение вручную. При вводе значения отметки изменяется положение соответствующей вершины или основания. Конец колонны перемещается только по вертикали.
Если колонна присоединена к несущему перекрытию, полу, крыше или опорной плоскости, соединена в средней части с балкой или управляется балкой, текстовые элементы управления недоступны.
Результат применения текстовых элементов управления зависит от параметра экземпляра "Стиль колонны".
Если колонна определяется конечной точкой, при изменении элементов, от которых зависит колонна, ее конечные точки перемещаются по вертикали. Если колонна устанавливается по углу, конечные точки перемещаются вдоль элемента, от которого зависит колонна, для сохранения угла наклона колонны. На следующей иллюстрации показана корректировка колонны в соответствии с увеличением смещения основания. Левая колонна определяется углом наклона, а правая - конечными точками; обратите внимание на то, что угол наклона левой колонны сохраняется, а конечная точка правой колонны перемещается по вертикали независимо от первоначального угла наклона. Первоначальная ориентация колонны выделена синим цветом.
При нажатии клавиши пробела выбранная колонна поворачивается на 90° по часовой стрелке (направление обзора — сверху вниз) вокруг своего центра. Для более точной настройки угла поворота наклонных колонн следует отредактировать свойство "Кручение в поперечном разрезе".
