Если при создании помещений не включен режим "Марки при размещении", марки для помещений можно создать позднее.
Прим.: Также можно использовать инструмент "Нанесение марок на все элементы без марок" для маркировки всех комнат без марок на виде. Этот инструмент может быть полезен, например, при размещении и маркировке помещений на виде этажа в плане и необходимости просмотра марок для тех же помещений на виде зеркального отображения потолка.
Маркировка помещения
- Откройте вид в плане или в разрезе.
- Выберите вкладку "Архитектура"
панель "Помещения и зоны"
раскрывающийся список "Марка помещения"
("Марка помещения").
- На панели параметров выполните следующее:
- Укажите нужную ориентацию марки комнаты.
- Для включения линии выноски в марку комнаты выберите "Выноска".
- Щелкните мышью на комнате, чтобы разместить марку.
При размещении марок помещений они выравниваются по существующим маркам.
Прим.: При размещении марки в месте перекрытия помещений маркируется только одно помещение. При перекрытии комнат в текущей и в связанной модели маркируется комната в текущей модели.
После размещения марки помещения можно изменить ее свойства.
