Процесс изменения поведения форм, созданных на основе линий модели, и форм, созданных на основе вспомогательной линии, отличается.
В приведенной ниже таблице указываются различия между двумя процессами:
Независимая форма | Форма на основе опорных элементов |
Профили созданы с помощью любого инструмента на панели "Рисование" с использованием ![]() |
При выделении отображается сплошными линиями. ![]() |
Отображает прерывистые опорные плоскости вокруг линии. ![]() |
Создается, когда не требуется, чтобы эта форма зависела от другой формы или опорных элементов какого-либо типа. | Создается при необходимости в параметрическом соотношении между формой и другими геометрическими объектами или опорными элементами. |
Не зависит от других объектов. | Зависит от опорных элементов. Форма на основе опорных элементов изменяется при изменении соответствующего опорного элемента. |
По умолчанию профили разблокированы. | Профили форм выдавливания и выступающих профилей по умолчанию заблокированы. |
Ребра, поверхности и вершины доступны для непосредственного редактирования. | Редактируется прямым редактированием опорного элемента. Например, выберите опорную линию и перетащите ее с помощью 3D элементов управления. |
Для преобразования форм на основе линий в формы на основе опорных элементов выберите свойство "Вспомогательная линия" в разделе "Идентификация" на палитре свойств. | Для преобразования форм на основе линий в независимые формы снимите флажок "Вспомогательная линия" в разделе "Идентификация" на палитре свойств. |
