Заблокируйте форму профиля, чтобы ограничить ее взаимосвязь с другими профилями в форме.
При блокировании профилей для формы задается взаимосвязь между верхним и нижним профилями; набор операций, которые можно выполнять с формой, ограничивается. Операция с одним из профилей влияет на другой профиль и, следовательно, на форму в целом. Например, если выбрать верхний профиль и заблокировать его, все профили принимают форму этого верхнего профиля.
Если профили разблокированы, с формой можно выполнять любые операции.
Блокирование профилей форм
панель "Изменение сформированного элемента"
С помощью выбранного профиля можно управлять заблокированной формой.
В форме все профили являются заблокированными, включая любые профили, которые могли быть добавлены после предыдущего разблокирования данного профиля.
Разблокирование профилей формы
панель "Изменение формы"
