Диалоговое окно «Параметры базы данных производителя» используется для определения конфигурации производителя и загрузки служб базы данных производителя в модель, а также для указания индикаторов соединения для инструмента «Трасса и заливка».
Конфигурация производителя содержит компоненты производителя и данные по продукту, что позволяет обеспечить скоординированное моделирование и детализацию при производстве и строительстве.
В образцах конфигурации производителя используются типовые единицы измерения — имперские и метрические. Доступ к образцам конфигурации можно получить по следующим ссылкам:www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-imperial и www.autodesk.com/revit-2016-mep-fabrication-sample-content-metric.
Конфигурации, управляемые с помощью текущей версии продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), также отображаются для использования в Revit.
Прежде чем использовать конфигурацию производителя в Revit MEP, необходимо при помощи одного из продуктов семейства Autodesk Fabrication задать глобальный уникальный идентификатор (GUID) для базы данных, если он еще не задан. Более подробная информация приведена в разделе Задание глобального уникального идентификатор (GUID) для базы данных производителя справки по продукту Fabrication.
После выбора нужной конфигурации производителя в текущую модель Revit MEP можно загрузить службы базы данных производителя для дальнейшего использования.
панель «Производитель»
