Лист Revit можно экспортировать как файл DWF, пометить его в электронном виде, например, с помощью программы Autodesk Design Review, а затем связать пометки с Revit для просмотра требуемых изменений в контексте проекта.
панель "Связь"
Открывается диалоговое окно "Связь между наборами пометок и листами Revit". Столбец "Вид DWF" содержит список видов, на которые нанесены пометки. Столбец "Вид Revit" содержит соответствующие виды на листах. Если имя листа в файле DWF совпадает с именем листа в файле Revit, то имя листа Revit автоматически подставляется в столбец "Вид Revit".
Если имя вида на листе в файле Revit изменилось с момента экспорта в файл DWF, то столбец "Вид Revit" для соответствующего вида DWF содержит надпись <Нет связи>.
Если в файле Revit имеются другие виды на листах, подобным образом можно подключить пометки к любому из этих других листов. Это имеет смысл делать только в случае, если основные надписи на других листах имеют тот же размер, что и на исходном листе.
Пометки файла DWF наносятся на лист как символы импорта. Пользователь не может изменить расположение пометок. Кроме этого, импортированные пометки (за исключением созданных в Autodesk Design Review) нельзя копировать, поворачивать, удалять, группировать и создавать симметричные изображения на их основе.
