Вы можете отредактировать свойства типа, чтобы изменить конструкцию, материалы, проступи и подступенки для семейства лестничных пролетов.
Типы компонентов маршей доступны из двух стандартных системных семейств:
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Нижняя поверхность | Определение стиля нижней поверхности марша
Конструктивная высота | Если нижняя поверхность гладкая, то конструктивная высота является размером на следующем изображении:
Если нижняя поверхность ступенчатая, то конструктивная высота является размером на следующем изображении: |
Материалы и отделка | |
Монолитный материал | Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы. |
Материал проступи | См. описание параметра монолитного материала. |
Материал подступенка | См. описание параметра монолитного материала. |
Проступи | |
Проступь | Выберите этот параметр, чтобы включить проступи в ступени марша. |
Толщина проступи | Определение толщины проступи. |
Профиль проступи | Определение формы контура для кромки проступи. По умолчанию используется прямоугольный профиль, хотя профиль можно использовать для создания клиновидных ступеней или ступеней под углом. |
Длина свеса | Ширина участка проступи, нависающего над следующей проступью. |
Профиль свеса | Профиль для сдвига, добавляемый к передней или боковой стороне проступи в зависимости от значения свойства "С профилем свеса", описанного далее. См. раздел Создание элемента сдвига. В Revit имеются заранее описанные профили, из которых можно формировать свесы ступеней. |
С профилем свеса | Определение кромок свеса, к которым применяется профиль свеса. |
Подступенки | |
Подступенок | Выберите этот параметр, чтобы включить подступенки в ступени марша. |
Наклонный | Выберите этот параметр, чтобы использовать наклонные подступенки, или снимите его для использования прямых подступенков. |
Толщина подступенка | Определение толщины подступенков. |
Профиль подступенка | Определение формы контура для кромки подступенка. Значение по умолчанию: прямоугольный. |
Соединение подступенка и проступи | Определение способа соединения подступенка и проступи. |
Данные изготовителя | |
См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для компонента лестницы. |
