Подобно тому как крыши, полы и потолки могут состоять из нескольких горизонтальных слоев, стены могут состоять из нескольких вертикальных слоев или областей.
Стена на виде в плане состоит из семи слоев
Для каждого слоя и каждой области положение, толщина и материал определяются в свойствах типа стены в диалоговом окне "Редактирование сборки".
Строки слоев соответствуют слоям или областям стены
Слой назначается одной строке. Слой стены имеет постоянную толщину. Его высота равна высоте стены. Таблица позволяет изменить толщину слоя. Для изменения толщины следует изменить значение в соответствующей слою строке таблицы. Также каждому слою можно назначить материал несущих конструкций.
Слой стены: постоянная толщина, высота равна высоте стены
Область — любая форма в стене, не подходящая под определение слоя. Области могут быть постоянной или переменной толщины. В назначенной для области строке, если область имеет постоянную толщину, для нее задается числовое значение. Для области, имеющей переменную толщину, в качестве значения указывается переменная. Таблица не позволяет изменить толщину участка стены. На модели обозначение толщины участка имеет тусклый цвет и его изменение также невозможно. Изменение толщины и высоты участка возможно только в области предварительного просмотра.
Области: высота области всегда меньше высоты стены
Для вертикально многослойных стен толщина сердцевины может изменяться. Поэтому расположение осевой линии сердцевины и ее поверхности определяется толщиной сердцевины в нижней части стены. Например, если толщина сердцевины стены увеличивается от нижней части к верхней и типом линии расположения выбрана "Осевая линия сердцевины", то расположение линии определяется границами сердцевины в нижней части стены.
Для изменения структуры составных вертикальных стен предусмотрены различные инструменты. Тип стены можно адаптировать, добавляя, удаляя и изменяя отдельные слои и области, а также добавляя выступающие и врезанные профили.
