Можно изменить тип стены для определения структуры составных вертикальных стен с помощью слоев или областей.
Темы в этом разделе
Многослойные стены
Подобно тому как крыши, полы и потолки могут состоять из нескольких горизонтальных слоев, стены могут состоять из нескольких вертикальных слоев или областей.
Изменение многослойных стен
При редактировании структуры многослойной вертикальной стены используйте инструмент "Изменить" в диалоговом окне "Редактирование сборки" для выполнения нескольких функций, таких как изменение толщины стены, расширение слоев и ограничение области.
Разделение областей для многослойных стен
При редактировании структуры составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Разделить участок" разделить слой (или область) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых областей. При разделении области новым областям назначается тот же материал, что и исходной области.
Объединение участков для многослойных стен
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены используйте инструмент "Объединить участки" для объединения участков (или слоев) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых участков. Следует выделить границу между участками и объединить их, щелкнув мышью.
Назначение слоев для многослойных стен
При редактировании структуры многослойной стены используйте инструмент "Назначить слои" для назначения строки в диалоговом окне "Редактирование сборки" для слоя или области на панели предварительного просмотра. Для слоя будут применены номер, материал и функция, заданные для строки.
Правила назначения слоев для многослойных стен
При редактировании структуры многослойной стены используйте инструмент "Назначить слои" для назначения строки в диалоговом окне "Редактирование сборки" слою или области на панели предварительного просмотра и следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Добавление сдвига к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением выступающих профилей используйте инструмент "Выступающие профили".
Добавление врезанного профиля к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением врезанных профилей используйте инструмент "Врезанный профиль".
