Если требуется выполнить дополнительные проектные работы в Revit с использованием файла IFC в качестве ссылки, можно создать связь с файлом IFC.
Например, другая группа разработала архитектурную модель, и требуется выполнить привязку к файлу IFC, чтобы спроектировать интерьер.
Вы не сможете вносить изменения в модель IFC в Revit, но связывание файла IFC обеспечит видимость модели и возможность продолжить проектную работу в Revit.
Если позднее изменить или обновить исходный файл IFC, изменения будут отражены в модели Revit при повторном открытии или загрузке файла IFC.
После связывания файла IFC c моделью Revit файл IFC будет указан в следующих местоположениях:
Несмотря на то, что файлы IFC в моделиRevit доступны только для чтения, их можно использовать как ссылки для выполнения следующих задач:
При внесении изменений в файл IFC и его повторной загрузке в модель Revit следует проверить ранее заданные ссылки. Некоторые изменения в геометрии IFC могут затруднить сохранение ссылок в модели Revit.
При создании помещения в главной модели, для определения границ помещений можно использовать многие элементы на основе IFC, в том числе стены, крыши, перекрытия, потолки, колонны, основания зданий, двери и окна. Для стен на основе IFC в качестве границы помещения используется чистовая отделка стен.
При связывании файла IFC его свойство "Граница помещения" по умолчанию отключено. Информацию о включении границ помещения для всех поддерживающих их элементов в файле IFC, см. в разделе Использование границ помещений в связанной модели.
При связывании файла IFC его элементам по умолчанию назначается стадия строительства в модели Revit. Эта стадия используется для свойства элементов "Стадия возведения" в связанном файле IFC.
В частности, назначаемая стадия определяется начальным видом шаблона, который используется во время операции импорта или связи с файлом IFC. См. раздел Определение начального вида модели и Выбор шаблона для файлов IFC.
При обновлении модели Revit со связанным файлом IFC в программе Revit выполняются следующие действия:
