Если в Revit открыть (импортировать) файл IFC, Revit создает новую модель на основе шаблона по умолчанию.
Прим.: Для использования файла IFC в качестве ссылочной информации для существующей модели используйте инструмент "Связь IFC".
- (Необязательная операция). Перед открытием файла IFC выполните в диалоговом окне "Параметры импорта IFC" следующие действия.
- Выберите шаблон, который следует использовать для файлов IFC.
- Загрузите файл соответствия классов IFC.
- Убедитесь, что файл IFC содержит геометрические данные, необходимые для той возможности Revit, которую планируется использовать. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импортированная геометрия.
- Выберите
"Открыть"
("IFC").
- В диалоговом окне "Открыть файл IFC" перейдите в папку, содержащую импортируемый файл IFC и выберите ее.
При необходимости укажите для параметра Тип файла тип открываемого файла: ifc, ifcXML или ifcZIP.
- (Необязательная операция). Если не требуется, чтобы элементы соединялись автоматически, снимите флажок Автоматически соединять элементы.
При выборе этого параметра (по умолчанию) стены автоматически присоединяются к другим стенам или колоннам. При отмене этого параметра может повыситься производительность процесса импорта, кроме того, у вас появятся дополнительные возможности для управления результатами.
- Нажать кнопку "Открыть".
В Revit будет создана новая модель на основе шаблона по умолчанию. Сведения о процессе импорта приводятся в файле журнала с именем <файл_ifc>.ifc.log, который сохраняется в папке исходного файла IFC.
