Преобразование второстепенного варианта в основной
Основной вариант — это предпочтительный вариант конструкции из набора. Элементы в главной модели и в основном варианте могут ссылаться друг на друга.
Только один вариант конструкции в наборе может быть основным. Все остальные варианты являются второстепенными. По умолчанию на каждом виде проекта отображается как главная модель, так и основной вариант для каждого набора.
Если требуется преобразовать второстепенный вариант в основной, учтите, что Revit попытается перенести взаимосвязи из прежнего основного варианта в новый основной вариант. Например, предположим, что создается размер, определяющий расстояние от стены в главной модели до стены в основном варианте. Во второстепенном варианте та же стена немного смещена. После преобразования второстепенного варианта в основной Revit отображает тот же размер между стеной в главной модели и смещенной стеной. Значение размера обновляется с учетом действующего расстояния между стенами.
  1. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" ("Варианты конструкции").
  2. В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите преобразуемый второстепенный вариант.
  3. В области "Вариант" нажмите кнопку "Сделать основным".
    Revit преобразует выбранный второстепенный вариант в основной. В диалоговом окне "Варианты конструкции" данный вариант конструкции приводится в списке с указанием "(основной)" после имени. Вариант, ранее назначенный основным, теперь является второстепенным.
    Прим.: Инструкции на случай выдачи сообщения об ошибке "Элементы в главной модели будут удалены" см. в разделе Устранение ошибок, связанных с вариантами конструкции.
  4. Нажмите "Закрыть".
  5. На видах проекта, отображающих главную модель с новым основным вариантом, проверьте размерные ссылки и марки, чтобы убедиться в том, что ссылки выполняются на правильные элементы.
