Параметры для отчетов
Параметр для отчетов — это параметр, значение которого определяется конкретным размером в модели семейства.
Значение параметра для отчетов извлекается из геометрических условий и затем используется в формуле или присваивается параметру спецификации.
При создании общего параметра его можно назначить параметром для отчетов в диалоговом окне "Свойства параметра".
Например, можно создать параметры для отчетов на основе четырех размеров длины и четырех угловых размеров панели витража, как показано на рисунке.
Создав эти параметры и разместив в проекте витраж по образцу, можно выбрать панель, как показано на рисунке, и затем отобразить параметры для отчетов в разделе свойств экземпляра.
Прим.: Область применения параметров для отчетов не ограничивается панелями витража. Например, с помощью параметров для отчетов можно построить заново семейства дверей и окон.
После создания параметров для отчетов можно также создать спецификацию для отображения соответствующих данных.
В следующей спецификации представлены параметры четырех размеров длины и четырех угловых размеров для всех панелей витража.
