Диалоговое окно "Определение размера воздуховода" позволяет выбрать метод динамического определения размеров воздуховодов в системах проекта.
Возможно определение размеров секций воздуховодов по трению и/или скорости, равнодействующей трения или статическому восстановлению. Определение размеров можно использовать для секций системы воздуховодов или всей системы целиком.
Прим.: Для задания размера воздуховода в диалоговом окне "Определение размера воздуховода" необходимо, чтобы этот воздуховод был соединен с системой воздуховодов с допустимым расходом воздуха.
Выбор метода определения размера
- Выделите участок воздуховода на виде и выберите вкладку "Изменить | Воздуховоды"
панель "Анализ"
"Определение размеров воздуховодов/труб".
- В диалоговом окне "Определение размера воздуховода" выберите метод из раскрывающегося списка: "Скорость", "Трение", "Равнодействующая трения" или "Восстановление".
При выборе метода "Трение" или "Скорость" становятся активными следующие варианты:
- Только: определение размеров воздуховодов исключительно в соответствии с параметрами, заданными для выбранного метода ("Скорость" или "Трение").
- И: выбор таких размеров воздуховодов, которые бы удовлетворяли параметрам, заданным и для метода "Скорость", и для метода "Трение".
- Или: определение размеров воздуховодов в соответствии с менее строгими из заданных параметров (для метода "Скорость" или для метода "Трение").
- Выберите способ определения размеров и задайте параметры для выбранного способа.
Наложение зависимостей на размеры ветвей
На размеры сегментов воздуховодов можно наложить зависимости путем выбора варианта из списка "Зависимости" и задания абсолютного ограничения на размер воздуховодов с помощью параметра "Ограничение размера".
Выберите из раскрывающегося списка одну из следующих зависимостей: - "Только расчетный размер": размер выбранного сегмента или сегментов воздуховода определяется выбранным методом определения размеров, и никакие другие зависимости к нему не применяются.
- "По размеру соединителя": размер выбранного сегмента или сегментов в ветви определяется размером соединителя между ветвью и магистралью (до первого соединения в сети).
- "Больший из размеров (соединитель, расчетный)": в качестве размера выбранного сегмента или сегментов воздуховода принимается большее из двух описанных выше значений. Если размер соединителя меньше размера, рассчитанного по методу определения размеров, используется расчетный размер. Если размер соединителя больше размера, рассчитанного по методу определения размеров, используется размер соединителя.
- При необходимости установите флажок "Ограничить высоту/Ограничить ширину" и введите значение для задания абсолютного предела размера для выбранного сегмента или сегментов воздуховода.
