В качестве начальной точки для модели здания можно включить проект Trimble® SketchUp® в проект Revit.
Trimble® SketchUp® — это универсальное средство моделирования и визуализации. В основе Revit лежит технология информационного моделирования зданий, позволяющая поддерживать интеллектуальные связи между элементами здания.
В работе над проектом здания можно применять оба приложения, чтобы использовать преимущества каждого из них. Например:
Для использования в Revit конструкции Trimble® SketchUp® импортируйте файл SKP из Trimble® SketchUp® непосредственно в Revit. Кроме того, можно использовать Trimble® SketchUp® для экспорта в файл DWG, а затем выполнить импорт данного файла DWG в Revit. Можно также связать файл SKP с проектом Revit без использования импорта.
Для внедрения конструкции Trimble® SketchUp® в проект Revit используется следующая процедура:
См. также
