Для формообразующих элементов, так же как и для обычных семейств, программа позволяет импортировать геометрию из внешних файлов. Однако в некоторых случаях использование импортированной геометрии не всегда подходит для экземпляров формообразующих элементов.
В случае когда использование импортированной геометрии не является подходящим лучше использовать общие категории модели. Экземпляры формообразующих элементов и общих категорий модели во многом схожи. Например, в общих семействах модели стены, крыши и витражные системы можно построить по граням заданных размеров.
Перекрытия можно создать на основе эскизов (в обобщенной модели для этого используется геометрия). Модели формообразующих элементов поддерживают также основанные на уровнях формообразующие элементы - перекрытия, которые, в свою очередь, поддерживают параметрическое создание перекрытий одним щелчком кнопкой мыши.
Рекомендации по использованию импортированной геометрии в формообразующих элементах и общих семействах модели:
- Не рекомендуется использовать сложную геометрию для формообразующих элементов. В отличие от других категорий семейств, экземпляры формообразующих элементов всегда сохраняют объемную и полостную геометрию. Сложная геометрия в значительной степени замедляет обработку данных. При вставке геометрии в обобщенную модель с помощью инструмента "Присоединить элементы геометрии" программой также создается копия геометрии, что может замедлить обработку. Чтобы не создавались дополнительные копии геометрии в проекте, ее следует задавать внутри семейства.
- Если импортированная геометрия не подходит для присоединения, выдаются сообщения об ошибках, предупреждения и пр. Сама программа также может работать некорректно. Если импортируемая геометрия объединяется с уже существующим экземпляром формообразующего элемента, это должна быть объемная геометрия. Кроме того, соединение должно быть явно выраженным либо отсутствовать вообще. Например, недопустимы частичные присоединения по касательной, соединения с перекрывающимися кромками, незамкнутые сетки и избыточных соединения.
- Кроме того, геометрия некоторых форматов САПР не позволяет производить учет объемных характеристик и формирование формообразующих элементов - перекрытий. При попытке использования таких форматов программой выдаются сообщения об ошибках, предупреждения и пр.
- Инструменты формирования основы по граням (для крыш, перекрытий, стен и витражных систем) позволяют связать один элемент-основу с одной гранью или несколькими гранями. Например, проработанная геометрия с большим количеством деталей, таких как карнизы, проемы, окна, шкафы и т.д., может обладать огромным количеством мелких граней. Корректно построить по ним основы программа не сможет, поэтому будет выдавать ошибки. Это относится и к семействам формообразующих элементов, и к семействам обобщенных моделей (обобщенным семействам).
