Установка программного обеспечения будет успешно завершена. Однако при попытке активации и использования программного обеспечения на экране появится одно из следующих сообщений об ошибке:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Ошибка. При первом запуске Revit вместо серийного номера отдельного продукта был серийный номер продукта для всего пакета (например Autodesk Building Design Suite). Эти сообщения об ошибках отображаются только при использовании однопользовательской лицензии.
Решение.
"О программе"Autodesk Revit 2016.
Возможно, вместо серийного номера программы Revit был введен серийный номер для всего пакета программ. Если это так, измените значение, чтобы ввести серийный номер Revit: нажмите кнопку Обновить, введите правильный серийный номер, и нажмите кнопку Активировать.
Если ошибка не исчезнет, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для получения справки.
