На этапе установки библиотек компонентов Revit процесс может выглядеть зависшим.
Проблема. Эта проблема может возникнуть, если в процессе установки выполняется загрузка компонентов Revit из Интернета.
Процесс установки Revit может выглядеть зависшим при загрузке архивных файлов компонентов из Интернета. Продолжительность загрузки зависит от пропускной способности интернет-канала и количества необходимых компонентов. Подождите некоторое время до завершения процесса.
При прерывании процесса msiexec.exe установку Revit придется повторить.
Если отключить соединение с Интернетом при возникновении этой неполадки, то процесс установки будет продолжен, но компоненты Revit не будут установлены. Если компоненты не будут загружены, то после запуска Revit возможно появление проблем, ошибок и предупреждений.
Решение. Чтобы предотвратить блокировку загрузки компонентов и зависание программы установки, убедитесь в том, что Аutodesk.com присутствует в списке надежных сайтов:
Если это не решит проблему, выполните следующие действия:
