Настройка параметров тайм-аута вручную
По мере увеличения размера базы данных Vault может потребоваться изменить некоторые значения тайм-аута на сервере, чтобы обеспечить возможность обработки сервером большего объема данных.
Осторожно: Процедуры, описанные в этом разделе, предназначены для администраторов, которые знают производительность Vault Server и хотят выполнить точную настройку параметров Vault Server.
Увеличение значений тайм-аута для функций клиента и сервера
  1. Откройте Проводник Windows и перейдите в каталог C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Data Management Console [год]\Server\Web\Services, где [год] — это год выпуска Autodesk Data Management Console.
  2. Создайте резервную копию файла Web.config.
  3. Откройте файл Web.config в Блокноте и найдите следующую строку:
    Прим.: Эти значения могут быть другими в зависимости от размера хранилища и производительности сервера, на котором оно установлено. Может потребоваться установить большие значения.
  4. Сохраните файл Web.config.
  5. Откройте командную строку и введите команду IISRESET.
    Прим.: Если для параметра DefaultCommand установить значение больше 1000, то необходимо увеличить параметр executionTimeout до аналогичного или большего значения. Это указано в следующей строке:
