Настройка уведомления ERP
Уведомления по электронной почте могут отправляться пользователям автоматически. Пользователи должны входить в список трассировки запросов на изменения и получают уведомления о событиях запросов на изменения.
Прим.: Этот параметр доступен только для Autodesk Vault Professional.
Дополнительные сведения см. в разделах Управление трассировкой запросов на изменение и Трассировка ролей.
Настройка уведомлений по электронной почте
    Уведомления по электронной почте необходимо активировать в Vault Server, чтобы пользователи могли получать уведомления об изменениях.
  1. Выберите "Сервис" "Управление".
  2. В диалоговом окне "Управление" откройте вкладку "Дополнительные параметры".
  3. Щелкните "Адрес электронной почты".
  4. Установите флажок "Уведомлять по эл. почте".
  5. По умолчанию в качестве сервера SMTP указан почтовый сервер с адресом localhost. Измените это значение на имя компьютера сервера SMTP в своей сети. Если это имя неизвестно, обратитесь к своему системному администратору.
  6. В текстовом поле "Электронная почта от" введите адрес отправителя, который будет использоваться для автоматически создаваемых сообщений электронной почты. По умолчанию это поле пусто. Адрес электронной почты вводить обязательно. Сервер SMTP в сети также должен быть настроен для отправки сообщений электронной почты с указанного адреса.
  7. Введите номер порта, через который сервер SMTP отправляет сообщения.
  8. Нажмите кнопку "Проверка электронной почты", чтобы проверить настройки электронной почты.
  9. Если сервер SMTP требует проверки подлинности, установите флажок "Проверка подлинности SMTP" и введите имя пользователя и пароль для учетной записи SMTP.
