Автоматическая отправка заданий на основе изменения состояния жизненного цикла
Для жизненного цикла можно настроить автоматическую синхронизацию свойств и отправку файлов на сервер заданий для обработки при некоторых изменениях состояния жизненного цикла.
Прим.: Чтобы изменить настройки жизненного цикла, нужны права администратора.
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры хранилища".
  2. В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Режимы "Жизненные циклы".
  3. В диалоговом окне "Определение жизненного цикла" выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Изменить. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
  4. В списке статусов жизненного цикла выберите статус, который требуется изменить, и откройте вкладку "Переходы".
  5. На вкладке "Переходы" в столбцах "Старый статус" и "Новый статус" перечислены переходы статусов. Выберите переход, который требуется изменить, и нажмите кнопку Правка.
    В диалоговом окне перехода имеются три параметра: "Критерии", "Операции" и "Безопасность".
  6. Выберите вкладку "Действия".
  7. Установите флажок ###Synchronize properties and update view using Job Server в списке "Доступные действия".
    Если этого параметра нет в списке, нажмите кнопку раскрывающегося списка в поле Синхронизировать свойства посредством сервера заданий и выберите ###Synchronize properties and update view using Job Server в раскрывающемся списке.
    Прим.: При выборе этого параметра в списке флажок не устанавливается автоматически. Не забудьте установить флажок рядом с параметром.
  8. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
