Visual Studio и файл XAML
Сведения об использовании Visual Studio для редактирования файла XAML.
Visual Studio позволяет размещать элементы и избегать орфографических ошибок. Созданные элементы можно перетаскивать, что позволяет с легкостью обновлять код.
Прим.: В соответствии с инструкциями в данном разделе требуется Visual Studio Express для Windows или более высокой версии. Если приложение Visual Studio не установлено, его можно загрузить с веб-сайта Microsoft.
Пример настройки с помощью Visual Studio
  1. После установки Visual Studio запустите приложение и щелкните поле "Создать проект...".
  2. Выберите приложение WPF и назначьте для проекта выбранное имя и расположение. Необходимо также задать путь по умолчанию, чтобы в случае, если потребуется неоднократно изменять диалоговое окно Data Standard, этот проект можно было использовать повторно.
  3. После создания и открытия нового проекта отобразятся вкладки MainWindow.xaml, MainWindow.xam.cs и другие. Вкладки не нужны, нужна только среда для редактирования файла XAML. Для редактирования файлов XAML требуется ссылка на файл XAML. Добавлять файл XAML в проект не требуется.
  4. Правой кнопкой мыши щелкните проект в обозревателе решений и переместите его в раздел "Добавить" > "Из существующего элемента".
  5. Найдите файл XAML в обозревателе решений и выберите "Добавить как связь".
    Прим.: Если нужный файл XAML не отображается, измените тип файла над кнопкой "Добавить".
  6. Когда файл XAML отобразится в обозревателе решений, дважды щелкните его.
    Отображается сообщение об ошибке "Проблема при загрузке".
  7. В списке ошибок в нижней части окна Visual Studio найдите ошибку с сообщением о том, что сборки и свойства ресурсов не найдены.
  8. Перейдите в обозреватель решений и щелкните правой кнопкой мыши пункт "Ссылки".
  9. Выберите "Добавить ссылки".
  10. Откройте вкладку "Обзор" и перейдите к файлу dataStandard.UI.dll: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2016\Addins\Data Standard. Выберите указанный файл и нажмите "ОК".
    Сообщение об ошибке должно исчезнуть. Если оно по-прежнему отображается, перейдите в нижнюю часть окна и обновите вид.
  11. В обозревателе решений выберите файл CFG, который требуется изменить.
    В окне проекта отобразится диалоговое окно. Можно выбрать область в диалоговом окне, и Visual Studio выполнит переход в соответствующую часть файла XAML. Теперь можно приступить к вставке или изменению полей. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка диалогового окна.
