Подробные сведения о поиске различных файлов журналов и прочих файлов, используемых для устранения потенциальных неполадок в Vault.
В этом разделе рассматривается папка %Temp%. Это папка временных файлов для учетной записи пользователя Windows, выполнившего вход в систему.
По умолчанию папка расположена в C:\Users\УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ\AppData\Local\Temp.
В данном примере УЧЕТНАЯ_ЗАПИСЬ — это имя учетной записи пользователя в Windows.
В этих папках находятся следующие два файла журналов.
Путь к папке и имя файла:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-ГГГГММДД.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с командами "Вернуть", "Получить", "Извлечь последнюю версию", "Отменить получение", "Расширенный поиск" и другими операциями, выполняемыми из Vault Explorer или одной из поддерживаемых надстроек программы.
ADMSConsoleLog-ГГГГММДД.txt
В этих журналах регистрируются проблемы, связанные с резервным копированием, восстановлением, переиндексацией, удалением и другими операциями, выполняемыми в Autodesk Vault Server Console.
Emaillog-ГГГГММДД.txt
Сообщение электронной почты, отправленное с сервера.
AVFS-ГГГГММДД.txt
В данные журналы записываются проблемы с файловым сервером или другие события, имеющие отношение к Autodesk Vault File Server.
Во время установки Autodesk Vault Server об ошибках может сообщать средство диагностики или мастер установки. Эти ошибки записываются в файлы журнала.
Журнал предварительной проверки:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Журналы установки клиента Autodesk Vault <версия> <год>:
%temp%Autodesk Vault <версия> <год> Install.log Autodesk Vault <версия> <год> Setup.log
Журналы установки сервера Autodesk Vault <версия> <год>:
%temp%Autodesk Vault <версия> <год> (Server) Install.log Autodesk Vault <версия> <год> (Server) Setup.log
Если запущено средство диагностики сервера Autodesk, файлы журнала находятся в каталоге %temp%\EDMLog.
Средство диагностики сервера Autodesk
%temp%\EDMLogDiagTool.xml DiagToolLog.xsl
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\%SQL_INSTANCE%\LOG
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Журналы SQL именуются последовательно: самый последний (текущий) файл имеет имя errorlog, а предыдущие — errorlog.1, errorlog.2 и т. д.
Файлы журналов, которые ведут различные фильтры iFilter, используются при выполнении некоторых операций Vault, например для переиндексации. Эти файлы журналов могут быть полезны при устранении неполадок с атрибутами блоков или свойств, при индексации которых в Vault Explorer возникли ошибки.
В зависимости от установки сервера файлы журналов iFilter могут находиться в другой папке. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
