Создание определения свойства строки спецификации
Адаптация и создание свойств строк спецификаций, сопоставляемых со свойствами файла, для упрощения процесса управления проектом.
Прежде чем свойство спецификации можно будет использовать, администратор должен дать ему определение.
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры Vault".
  2. Выберите вкладку "Типы поведения" в диалоговом окне "Параметры Vault".
  3. Выберите "Свойства".
  4. Нажмите кнопку "Создать".
  5. Введите имя нового свойства в диалоговом окне "Создание свойства".
  6. Выберите тип свойства из списка "Тип".
  7. Выберите "Спецификация" в списке "Связи", а затем нажмите "Закрыть".
    Прим.: Свойства спецификации не могут быть связаны с другими объектами.
  8. На вкладке "Параметры" определите, требуется ли включить или отключить основной поиск.
  9. Введите значение в текстовом поле "Исходное значение".
  10. Типы текста или чисел: если нужно создать список значений для пользователей, щелкните поле "Значения списка" и создайте список.
  11. Перейдите на вкладку "Соответствие" и сопоставьте пользовательское свойство с файлом, компонентом элемента или свойством спецификации САПР.
    Свойства строки спецификации могут иметь сопоставления с правами на чтение, запись и чтение/запись.
    Прим.: Для свойств строки спецификации двунаправленное сопоставление не поддерживается.
    Дополнительные сведения о создании сопоставлений пользовательских свойств см. в разделе Сопоставление свойств.
  12. Чтобы создать свойство строки спецификации, нажмите "ОК".
  13. Для удаления пользовательского свойства выберите требуемое свойство и нажмите кнопку "Удалить". При этом свойство не будет удалено из уже созданных запросов на изменение.
  14. Чтобы закрыть диалоговое окно "Определения свойств", нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Чтобы пользовательские или внутренние свойства строки спецификации отображались, их надо добавить в вид спецификации в качестве полей. Дополнительные сведения см. в разделе Адаптация вида спецификации.
