Настройка обработки повторяющихся элементов и указание того, будут ли строки спецификации автоматически включаться при назначении или обновлении элемента в диалоговом окне "Настройка назначения элемента". Кроме того, можно отключить назначение элемента для проектной документации.
Настройка поведения при назначении элемента
- Перейдите в меню .
- Откройте вкладку "Элементы".
- Нажмите "Настройка" в разделе "Назначение элемента", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка назначения элемента".
- Укажите, может ли Vault автоматически выбрать первый повторяющийся элемент в списке и назначить его выбранному файлу. Если этот параметр не выбран, вместо этого будет создан новый элемент.
Если этот параметр выбран, дочерние компоненты спецификаций попытаются создать ссылку на существующий элемент с помощью свойства "Значение эквивалентности".
Прим.: Стандартные компоненты будут всегда пытаться создать ссылку на существующий элемент.
- Установите флажок "Разрешить пользовательское переопределение", если требуется разрешить пользователям выбирать повторяющийся элемент, отличный от элемента, автоматически выбранного Vault.
- Если требуется настроить способ включения строк спецификации при назначении элемента, выберите один из следующих параметров:
- Нет. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, отключены. Все новые строки элементов отключены.
Прим.: Для новых хранилищ этот параметр установлен по умолчанию.
- Только существующие. Компоненты, создающие ссылку на существующие элементы, включены. Компоненты, не связанные с элементами, используются в качестве компонентов спецификаций.
- Все. Компоненты, не создающие ссылку на существующие элементы, содержат новые созданные для них элементы. Все новые строки включены.
Прим.: Эта настройка используется по умолчанию для хранилищ, перенесенных из Vault 2014 или более ранних версий.
Прим.: Эти правила будут применяться до тех пор, пока строка не будет привязана к элементу. После появления в строке элемента строки не включаются или не отключаются во время последующих обновлений.
- Установите флажок "Группировать строки спецификации по спецификации проекта", если требуется объединить или разъединить строки спецификации в зависимости от их состояния в приложении САПР.
Если флажок не установлен, строки спецификации автоматически объединяются независимо от их состояния в приложении САПР.
Например, если Inventor разъединил строки спецификации, и этот флажок не установлен, строки автоматически объединяются в Vault независимо от их состояния в Inventor.
Прим.: Строки спецификации, которые были объединены, будут отображаться в виде спецификации со значком объединения
- Выберите тип ссылки, которую требуется создать в Vault для подчиненных компонентов при выполнении события назначения или обновления.
Прим.: Выбор будет применен только к новым ссылкам подчиненных компонентов. Существующие ссылки не обновляются.
См. раздел Работа со ссылками на элементы для получения дополнительных сведений о типах ссылок.
- Выберите "Отключить назначение для файлов проектной документации", если требуется отключить возможность назначения элементов файлам проекта (например, файлам IDW). Если этот флажок установлен, файлы проектирования будут связываться только с элементами, для которых они представлены.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
