Autoloader: вход в приложение Vault и выход из него
После выполнения сканирования файлов необходимо сначала войти в хранилище, а затем выполнять сопоставление папок.
Информацию об учетной записи и месторасположении сервера необходимо уточнить у системного администратора хранилища. Если учетная запись не установлена, обратитесь к своему администратору хранилища.
Вход в Vault
  1. Введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
  2. Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения, например SERVERNAME. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
  3. Введите имя базы данных, к которой имеется доступ. В раскрывающемся списке показаны имена открывавшихся последними баз данных. Имя базы данных можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся баз данных. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора.
  4. Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
  5. При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Установите флажок "Проверка подлинности Windows".
    • Проверка подлинности Windows доступна только для доменов Active Directory.
    • Если проверка подлинности Windows не используется, необходима учетная запись сервера Autodesk Vault.
    • Этот параметр недоступен для Autodesk Vault .
      Прим.: Если проверка подлинности Windows включена, в поле "Имя пользователя" отображается имя домена с именем пользователя Windows. Имя пользователя и пароль нельзя изменить.
  6. Нажмите "ОК".
Выход из хранилища
Предыдущий шаг | Следующий шаг
