Autodesk Autoloader выполняет групповую выгрузку данных в хранилище.
Программа Autoloader не воздействует непосредственно на исходные файлы. До выгрузки исходных файлов, они копируются во временную папку на локальном компьютере. В случае выгрузки файлов Autodesk Inventor после решения всех проблем, связанных с разрешением файлов, и упорядочения копированных файлов для использования в хранилище они выгружаются в хранилище.
При использовании Autodesk Autoloader в реплицированной среде и необходимости загрузки данных в хранилище с использованием Autoloader должны соблюдаться следующие требования.
При работе в хранилище пользователи могут запускать более одного экземпляра Autoloader на отдельных рабочих станциях одновременно. После запуска Autoloader на сервере и настройки имен папок проекта и библиотек Autoloader можно использовать одновременно несколько экземпляров Autoloader. Пользователи должны обеспечить уникальность загружаемых наборов данных.
Прежде чем использовать Autoloader
Нажмите кнопку "Далее" для начала операции.
Нажмите Следующий шаг для перехода к следующему разделу справочной системы.
