Надстройка Vault для AutoCAD
Сведения о надстройке Vault для AutoCAD.
Autodesk Vault интегрируется с программным обеспечением AutoCAD и AutoCAD Mechanical с использованием приложения AutoCAD Vault ARX.
Прим.: В режиме одного документа команды взаимодействия с хранилищем не работают. Для поддержки команд хранилища системная переменная SDI должна иметь значение "0".
Autodesk Vault представляет собой серверный и клиентский интерфейс.
Основные сведения об Autodesk Vault
Autodesk Vault — это приложение типа "клиент-сервер". При обычном варианте установки серверная часть приложения устанавливается на общий компьютер, а на индивидуальных рабочих станциях устанавливается клиентская часть приложения (Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX). При этом существует возможность выбора индивидуальных параметров установки компонентов для каждой рабочей станции, а также для каждого сервера (при наличии нескольких серверов).
На сервере хранятся файлы проекта и их метаданные. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также возможен вариант установки на одну изолированную рабочую станцию для одного пользователя. Управление базой данных осуществляется с помощью консоли сервера.
Клиентскими приложениями хранилища являются Autodesk Vault и AutoCAD Vault ARX. Клиентская часть устанавливается на все рабочие станции, которые обращаются к хранилищу.
Ключевые понятия
При работе с AutoCAD Vault ARX необходимо учитывать следующие аспекты:
  1. Все файлы в хранилище являются основными.
  2. Перед внесением изменений в файл его необходимо сначала получить из хранилища.
  3. Перед этим необходимо задать рабочую папку на компьютере пользователя. Кроме того, можно создать на диске рабочую папку и установить соответствие с корневой папкой хранилища или использовать рабочую папку по умолчанию (My Documents\Vault).
Использование AutoCAD Vault ARX в среде AutoCAD и AutoCAD Mechanical
AutoCAD Vault ARX полностью интегрируется с AutoCAD и AutoCAD Mechanical. Операции с файлами, содержащими внешние ссылки, можно также выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и панели "Внешние ссылки".
Функция получения и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. В главном файле, содержащем внешние ссылки, статус файлов хранилища отображается в виде значков и свойств на панели "Внешние ссылки". Значки статуса на панели внешних ссылок информируют всех членов группы проектировщиков о статусе файлов.
Главный файл AutoCAD Vault ARX связан со всеми сслочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта через панель внешних ссылок.
AutoCAD Vault ARX для AutoCAD Electrical
Приложение AutoCAD Electrical теперь тесно интегрировано с приложением AutoCAD Vault ARX. Операции с хранилищами можно выполнять при помощи меню AutoCAD, командной строки и Диспетчера проектов.
Файл проекта AutoCAD Vault ARX связан со всеми сслочными файлами, что позволяет управлять всеми файлами проекта в диспетчере проектов. В файле проекта AutoCAD Electrical (.wdp) перечисляются все файлы чертежей в проекте. Пути к файлам чертежей являются относительными для расположения файла описания проекта. При изменении одного чертежа обновляются все остальные связанные с ним файлы. Во избежание нарушения связей между чертежами, определенными в файле проекта, необходимо при модификации одного или нескольких чертежей получать из хранилища все файлы.
Функция получения и возврата файлов в хранилище позволяет только одному пользователю работать с файлом в определенный период времени. Таким образом обеспечивается четко налаженная работа проектного коллектива. При использовании команд хранилища проекта выбранный проект не обязательно должен быть активны, но должен быть открыт в диспетчере проектов.
Важные навыки по работе с Vault
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Щелкните ссылку, соответствующую команде или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда / функция
Краткое описание
Перейти в хранилище
Запустите автономное клиентское приложение Autodesk Vault.
Вход в хранилище
Вход в хранилище.
Выход из хранилища
Выход из хранилища.
Открытие файла из хранилища
Открытие файла, сохраненного в хранилище
Вставить из хранилища
Присоединение к открытому файлу файла из хранилища.
Переход в рабочее пространство
Запуск локальной рабочей папки для файлов Vault.
Обновление файла
Обновление выбранных файлов с помощью свойств в хранилище.
Возврат
Первый возврат файла или возврат файла в хранилище.
Выдача
Получение файла из хранилища.
Прим.: Эта команда позволяет выполнять только быстрое получение, поэтому извлекается последняя версия последней редакции. Для извлечения определенной версии нажмите кнопку "Получить редакцию" на ленте Autodesk Vault.
Отмена выдачи
Отмена получения файла.
Параметры хранилища
Запуск диалогового окна "Параметры хранилища", в котором можно настроить параметры для надстройки Vault.
Обновить свойства
Обновление свойств файла в соответствии со свойствами в хранилище.
Изменить статус
Изменение состояния жизненного цикла файла на другой допустимый статус.
Проверка файла
Изменение редакции файла на следующую доступную в схеме редакций.
Управление правом собственности
Предоставление права собственности на выбранные файлы текущей рабочей группе.
Прим.: Эта команда доступна только в Vault Collaboration и Vault Professional.
Изменить категорию
Изменение категории, назначенной файлу.
