Надстройки Vault
Autodesk Vault интегрируется с программным обеспечением проекта с помощью надстройки. Надстройка добавляет основные функции управления файлами Autodesk Vault в среду разработчика.
Прим.: См. таблицу Поддерживаемые надстройки Vault для просмотра полного списка продуктов, которые интегрируются с Vault.
В Autodesk Vault можно управлять всеми файлами и проектами, используемыми при промышленном проектировании. Это могут быть файлы Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3Ds Max, Microsoft Office, Microsoft Outlook и любые другие файлы, используемые в течение жизненного цикла проекта. Для быстрого доступа к файлам их можно поместить в одну папку. Сохраняются все версии файлов, что исключает утерю или перезапись конкретной версии. Таким образом, доступна история всех изменений в проекте по ходу работы над ним. Для быстрого поиска и доступа к файлам в хранилище записываются и их свойства, такие как имя пользователя, дата и заметки.
При совместной работе над проектом все файлы и связанные с ними данные хранятся на сервере, чтобы все пользователи имели к ним доступ. Каждый член проектного коллектива должен иметь уникальное имя пользователя и пароль. Если пользователь уже получил файл, то другим пользователям не разрешается его редактировать. После сдачи файла обратно в хранилище пользователи могут обновить копии этого файла до последней версии.
Основные навыки работы с надстройками Vault
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Щелкните ссылку, соответствующую команде или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда/Функция
Краткое описание
Перейти в хранилище
Запуск автономного клиента Autodesk Vault.
Вход в хранилище
Вход в хранилище.
Выход из хранилища
Выход из хранилища.
Открытие из хранилища
Открытие файла, сохраненного в хранилище.
Перейти в рабочее пространство
Запуск локальной рабочей папки для файлов Vault.
Обновить файл
Обновление выбранных файлов с помощью свойств в хранилище.
Возврат
Первый возврат файла или возврат файла в хранилище.
Получение
Получение файла из хранилища.
Прим.: Эта команда позволяет выполнять только быстрое получение, поэтому извлекается последняя версия последней редакции. Для извлечения определенной версии нажмите кнопку "Получить редакцию" на ленте Autodesk Vault.
Отменить получение
Отмена получения файла.
Параметры хранилища
Запуск диалогового окна "Параметры хранилища", в котором можно настроить параметры для надстройки Vault.
