Добавление участника в СУД для файла, папки, элемента или пользовательского объекта.
- Правой кнопкой мыши щелкните файл, папку, элемент или пользовательский объект в хранилище и выберите "Сведения".
Можно также открыть диалоговое окно "Сведения", выбрав пункт "Сведения" в меню "Файл".
- В диалоговом окне "Сведения" перейдите на вкладку "Безопасность". Флажок "Переопределить безопасность" доступен даже при работе в режиме безопасности на основе ролей.
- Чтобы включить список управления доступом, связанный с определенным объектом, и вручную изменить права доступа, установите флажок "Переопределение безопасности".
Если установлен флажок "Переопределить безопасность", становится доступной кнопка "Копировать".
Прим.: Если флажок "Переопределить безопасность" установлен, но изменения разрешений не выполнены, то система создает новый список контроля доступа с теми же параметрами.
- Настроить переопределения для списка управления доступом можно с помощью кнопок "Копировать", "Добавить" и "Удалить".
- Нажмите кнопку "OK".
- Нажмите кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Добавление элементов" выберите пользователей или группы, которым будет предоставлен доступ к текущему файлу, папке, элементу или пользовательскому объекту, а затем щелкните "Добавить".
- Нажмите "ОК".
- В списке управления доступом отображаются пользователи, имеющие доступ к данному файлу, папке, элементу или пользовательскому объекту. Выберите в списке участника, для которого требуется настроить права доступа.
- В поле "Полномочия" поставьте или снимите флажки"Разрешить" и "Запретить" для всех полномочий.
Например, для установки доступа только для чтения в поле "Чтение" поставьте флажок "Разрешить", а в полях "Изменение" и "Удаление" поставьте флажок "Запретить".
- Нажмите "ОК".
