Переопределение параметров безопасности для объекта Vault
Можно переопределить параметры безопасности для файла, папки, элемента или пользовательского объекта в Vault.
Безопасность может быть переопределена независимо от того, применяется ли к объекту хранилища безопасность на основе ролей (список управления доступом не определен) или объектно-ориентированная безопасность. Переопределение безопасности означает, что системный список управления доступом все еще существует для этого объекта, однако вместо него используется новый заданный список управления доступом. Это называется переопределением списка управления доступом. Пока существует переопределение списка управления доступом, системный список будет игнорироваться. Если пользователь удаляет переопределение списка управления доступом, применяется системный список управления доступом.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните файл, папку, элемент или пользовательский объект в хранилище и выберите "Сведения".
    Можно также открыть диалоговое окно "Сведения", выбрав пункт "Сведения" в меню "Файл".
  2. В диалоговом окне "Сведения" перейдите на вкладку "Безопасность". Флажок "Переопределить безопасность" доступен даже при работе в режиме безопасности на основе ролей.
  3. Чтобы включить список управления доступом, связанный с объектом Vault, и вручную изменить права доступа, установите флажок "Переопределение безопасности".
    Если установлен флажок "Переопределение безопасности", становится доступной кнопка "Копировать".
    Прим.: Если флажок "Переопределить безопасность" установлен, но изменения разрешений не выполнены, то система создает новый список контроля доступа с теми же параметрами.
  4. Настроить переопределения для списка управления доступом можно с помощью кнопок "Копировать", "Добавить" и "Удалить".
  5. Нажмите "ОК".
  6. Прим.: Теперь в поле режима безопасности указано использование системных или переопределенных параметров безопасности. Это означает, что для объекта хранилища настроено переопределение списка управления доступом.
Для восстановления системного списка управления доступом снимите флажок "Переопределить безопасность".
