Редактирование свойств с помощью карточек данных
Сведения о редактировании свойств файла в полной карточке данных и внутри набора карточек.
Вносить изменения с помощью карточек данных можно только в том случае, если карточка данных в режиме редактирования. Нажмите кнопку "Изменить" для начала изменений значений свойств.
Перед внесением изменений необходимо получить файлы. Если какие-нибудь файлы в наборе карточек не получены или если карточка данных недоступна для редактирования, появляется сообщение с запросом получить файлы или удалить недействительные карточки из набора карточек. Если свойство отредактировано, нажмите кнопку "Сохранить" для подтверждения изменений. Появляется звездочка рядом с именем файла, указывающая на то, что карточка данных была изменена.
Измененные файлы необходимо вернуть в хранилище, чтобы изменения стали постоянными. При попытке закрыть набор карточек или изменить представление карточки данных во время получения измененного файла перед продолжением процедуры появится запрос на возврат файла или отмену изменений.
Прим.: Операции хранилища отключаются, если карточка данных в режиме редактирования.
Отслеживание изменений
Так как изменения не становятся сразу же постоянными, можно отследить изменения и проверить их до возврата измененных файлов в хранилище. Если свойство было изменено, появляется звездочка (*) рядом с именем файла на карточке данных и рядом с именами файлов в списке данных на исходной карточке при использовании набора карточек.
Кроме того, шрифт изменяется для значений свойств, которые были изменены.
Текст
Значение
Изменить
Обычный шрифт
Аналогично исходному значению (без изменения)
Значение аналогично исходному значению или сброшено до возврата файла.
Обычный шрифт с серым фоном
Только чтение
Файл невозможно изменить даже в режиме редактирования.
Перечеркнутый шрифт
Удаленное значение
Исходное значение было удалено. Если файл возвращен в хранилище, это значение является пустым.
Синий шрифт
Измененное значение
Исходное значение изменено, но файл не был возвращен в хранилище для подтверждения изменения.
Отмена изменений
Во время процесса редактирования можно выбрать отмену отдельного изменения свойства или отмену всех изменений, пока не будут подтверждены текущие изменения.
Щелкните правой кнопкой мыши карточку данных для открытия контекстного меню. Выберите "Отменить изменения" для возврата исходного значения выбранного свойства. Выберите "Отменить все изменения" для возврата исходных значений выбранных свойств.
Соответствие
Соответствие является ключевым компонентов в управлении свойствами. Если свойство является несоответствующим, вставляется красный значок восклицания в поле значения на карточке данных. На исходной карточке появляется значок рядом с именем файла, указывающий на то, что одно из свойств для этого файла является несоответствующим.
Наведите мышь на значок для просмотра подсказки, которая описывает причину несоответствия свойства. Поскольку некоторые карточки данных содержат несколько вкладок свойств, значок появляется также на вкладке и указывает на наличие несоответствующего свойства, которое не отображается на карточке данных.
Можно изменять свойства для одной карточки данных или для нескольких карточек данных одновременно.
