Изменение свойств нескольких карточек данных в наборе карточек
Редактирование свойств нескольких карточек сразу позволяет быстро обновить метаданные файла.
  1. Перейдите к исходной карточке.
  2. Нажмите кнопку "Изменить".
    Свойства, которые невозможно изменить, отключены.
  3. Выберите карточки данных в списке карточек данных, для которых необходимо изменить значения свойств. Также можно отменить выбор всех карточек для изменения значений во всем наборе.
  4. Выберите свойство, которое необходимо изменить.
    Используйте вкладки внизу сетки значений для навигации по всем доступным свойствам.
  5. Введите новое значение в поле свойства.
    Если поле имеет значение "Разные", выберите значение из списка или введите новое.
    ИЛИ
    Щелкните правой кнопкой мыши поле и выберите из контекстного меню "Отменить изменения" для отмены предыдущих изменений. Данная команда отменяет изменения, внесенные только после получения файла.
    Прим.: Изменение значения свойства влияет на все выбранные карточки или на весь набор карточек, если карточки не выбраны.
  6. Нажмите кнопку "Сохранить" для подтверждения изменений.
    Звездочка (*) появляется рядом с именем карточки данных и указывает на то, что карточка данных была изменена. Однако изменения не являются постоянными вплоть до возвращения файла, связанного с соответствующей карточкой данных.
    ИЛИ
    Нажмите "Отменить" для отмены всех изменений, внесенных во время этого сеанса редактирования, и вернитесь в режим только для чтения.
    Прим.: Изменения, внесенные в значения свойств, не являются постоянными вплоть до возвращения в хранилище соответствующих файлов. При попытке изменить размер карточки данных или закрыть функцию карточки данных сначала появляется запрос на возврат измененных файлов.
