命令行选项
在命令行上可以使用很多开关。
在命令行输入 3dsmax 后,可以使用以下开关。
开关 效果
-a <文件名> 使用指定的位图作为初始屏幕。
-c othercui 使用 othercui.cui 而不是 maxstart.cui 来启动程序。
-d 使“轨迹视图”使用双缓冲区显示,这种显示方式比使用单缓冲区显示更平滑,但需要使用更多的系统资源。
-df 允许您在经典和设计模式之间进行更改。
-dfc 强制经典模式。
-dfd 强制设计模式。
-dm 启用对话框监视器。
-g 使下列对话框的背景变为白色(而不是灰色):“轨迹视图”、“RAM 播放器”、“视频后期处理”、“放样”和“衰减曲线”。当使用少于 24 位深度的显示模式进行屏幕捕捉时,该方法非常有用,这样可以避免使用背景图案。
-h 允许选择以下图形驱动程序:Nitrous、Direct3D、Open GL 和 Software。
-i otherfile 使用 otherfile.ini 而不是 3dsmax.ini 来启动程序。
-l 自动加载最后的 .max 文件。
-lang[...] 设置语言。
-log <会话日志名称> 打开会话日志。
-ma 打开最大化。
-mi 打开最小化。
-ms 打开最小化,且在启动时不显示初始屏幕。
-mxs 打开 MAXScript。可以后接 MAXScript 命令。
-n 禁用网络模式。
-p otherfile 使用 otherfile.ini 而不是 plugin.ini 来启动程序。
注: otherfile.ini 字符串应包含完整路径名。
-q 以静默方式启动程序,抑制初始屏幕。
-s 以服务器模式启动程序。
-u 打开指定的工具,如 MAXScript。有关详细信息,请参见从命令行运行脚本。
-v 加载显示驱动程序,覆盖 3dsmax.ini 中的设置。
-y <网络许可路径> 使用网络许可时指定许可服务器的路径。
-z <文件名> 将版本号写入文件。
anyscene 启动 3ds Max 并打开一个名为 anyscene.max 的文件。
使用空格将 3ds Max 可执行文件名与命令行开关分隔开。
示例:
3dsmax −l
3dsmax -i otherfile
3dsmax anyscene
3dsmax -c MaxCustom
