渲染预览动画
要创建预览,请执行以下操作:
  1. 选择“工具”菜单 “预览 - 抓取视口”“创建预览动画”。
    如果使用的是增强型菜单,请选择“渲染”菜单 “屏幕捕获”“创建预览动画”。
  2. 在“生成预览”对话框中,更改预览参数或接受默认值,然后单击“确定”。
    如果输出类型为 AVI,则 3ds Max 将渲染预览,并将其保存到名为 _scene.avi 的文件中,该文件的路径由“配置用户路径”“文件 I/O”“预览”指定。渲染预览之后,3ds Max 将立即通过媒体播放器播放此加载的动画。
  3. 单击媒体播放器中的“播放”可以查看预览。
    如果您不想使用媒体播放器但是想要再次查看预览,可以选择“工具”“抓取视口”“查看动画序列文件”。这将使用 _scene.avi 重新启动媒体播放器。
    您可以采用不同的名称保存预览,这样在下次生成预览时就不会覆盖。要执行此操作,请使用“渲染”菜单 “屏幕捕获”“预览动画另存为”。
