您可以通过 CFD 模拟的速度场平流输送特定位置生成一个或多个样条线。
- 导入 Simulation CFD 文件,如此处所述。
- 添加辅助对象,例如点或虚拟辅助对象。
- 将辅助对象移动到要开始绘制样条线的位置。
- 选择。
- 出现提示时,请首先拾取 CFDImportData 对象,然后拾取辅助对象。
将在场景中创建 CFDSplineNode 对象。
- 在“修改”面板上,根据需要调整 CFDSplineNode 的“样条线参数”。样条线的长度由“样条线顶点数”和“现场采样”的组合控制。
- 可以根据需要继续调整辅助对象的位置。
- 如果要保存样条线,请单击“烘焙样条线”。这将创建一个单独的可编辑样条线,该样条线不再连接到辅助对象。
您可以继续移动辅助对象,调整设置,然后保存更多样条线。
样条线参数
Sim CFD 数据
- (CFD 点)
- 单击以拾取场景中的其他 CFDImportData 对象。
- 刷新数据
- 如果作出更改时 CFDSplineNode 对象无法正确更新,请单击此选项。
样条线控制
- (样条线原点辅助对象)
- 样条线顶点数
- 生成的样条线中的顶点数。
插值设置
- 顶点数
- 每个顶点要采样的附近 CFD 数据点数。
- 平滑
- 控制附近 CFD 数据点的权重:1.0 提供线性衰减,2.0 提供平方反比衰减,依此类推。
- 现场采样
- 速度矢量的除数,用于在每个步骤中延伸样条线。值大于 1.0 会导致样条线顶点之间的分段更短、更准确,而值介于 1.0 和 0.0 之间则导致分段更长。
材质控制
控制指定给每个样条线分段的材质 ID。默认情况下,会将“多维/子对象”材质应用于样条线,并且连续的样条线线段可以根据材质 ID 循环切换使用子材质。
- 材质计数
- 控制连续样条线循环切换使用的子材质数。如果该值小于或等于 1,则所有分段将使用第一个子材质;如果值为 2,则分段将循环使用前两个子材质;依此类推。
- 材质动画
- 将材质循环偏移指定数量的位置。可以为该值设置动画,以沿着样条线移动子材质。
