通过 CFD 速度场跟踪多个样条线路径
您可以通过 CFD 模拟的速度场平流输送由对象的顶点定义的一组位置,从而创建由多个样条线组成的图形。
  1. 导入 Simulation CFD 文件,如此处所述。
  2. 创建几何对象来定义平流的起始位置,然后将其移到 CFDImportData 对象中的所需位置。它可以是任何类型的包含点的对象,例如,可以创建具有所需分段数的平面或圆柱体,或绘制线图形等。
  3. “创建”面板中,选择“图形”类别,然后选择“CFD”
  4. 单击 CFDSplinePaths,然后在视口中单击。
    将在场景中创建 CFDSplineNode 对象,暂时用一个圆圈表示。
  5. 将 CFDSplineNode 对象移动到世界原点。此外,确保它与世界坐标系对齐,而不进行缩放。
  6. “修改”面板上,单击“CFD 样条线路径”卷展栏中的“CFDImport 对象”按钮,然后选择场景中的 CFDImportData 对象。
  7. 单击“路径源”按钮,然后选择场景中的几何体对象。
    在两个输入对象连接后,圆圈将替换为包含多条样条线的图形。
  8. 按照需要设置其他选项:
    步骤数
    生成的样条线中的顶点数。
    采样数
    每个顶点要采样的附近 CFD 数据点数。
    步长大小
    速度矢量的除数,用于在每个步骤中延伸样条线。值大于 1.0 会导致样条线顶点之间的分段更短、更准确,而值介于 1.0 和 0.0 之间则导致分段更长。
