涟漪修改器可以在对象几何体中产生同心涟漪效果。您可以使用两种不同涟漪效果中的一个,也可以使用两者的组合。涟漪使用标准的 Gizmo 和中心,可以将其变换以提高涟漪变化的数量。
涟漪空间扭曲具有相似的功能。这使用于将效果应用到许多对象上。
应用了“涟漪”修改器的对象。
顶部(从左到右):“仅幅度 1”、“仅幅度 2”以及“同时应用这两个幅度”
底部:具有“衰退”效果的两个幅度
示例:要使用“涟漪”修改器,请执行以下操作:
“平面”对象可用于产生涟漪的水体面的基础。
“涟漪”。 此操作将修改器应用于“平面”对象。
在“平面”对象中形成一个巨大的涟漪。
可以通过调节波长的方式更改水平缩放。
变小的波变得更明显了。“涟漪”修改器在所应用的几何体中需要相对大的数量来正常的工作。
可以使用“振幅 2”参数,以便增加“涟漪”创建的波形的复杂程度。
当拖动时,现有的波形组合成一组新的波形。拖动的越远,第二个集越占优势。为“振幅 2”使用负值(或者假如“振幅 1”是负值的话,为其使用正值)会在两个波集之间产生更大的影响。
可以用“相位控制”来为波设置动画。
增加“相位”值会使波向内移动,减少“相位”值会使波向外移动。要为波设置动画,可以为“相位”值创建关键帧。
要模拟在液体中拖动对象,请使用“衰退”设置。
拖动得越远,波的尺寸随着效果中心的距离减少得越多。此操作会影响对象扰动水面,并且当波远离碰撞时会失去能量。
在该子对象层级,可以像其他任何对象那样平移 Gizmo 和设置 Gizmo 的动画,从而改变修改器的效果。转换 gizmo 将以相等的距离转换它的中心。根据中心转动和缩放 Gizmo。
在该子对象层级,可以变换涟漪效果的中心并为其设置动画,同时也可以变换涟漪的形状和位置并为其设置动画。
关于堆栈显示的更多信息,请参见修改器堆栈。
“振幅 1”在一个方向的对象上产生涟漪,而“振幅 2”为第一个右角(也就是说,围绕垂直轴旋转 90 度)创建相似的涟漪。
指定波峰之间的距离。波长越长,给定振幅的涟漪越平滑越浅。默认值为 50.0。
转移对象上的涟漪图案。正数使图案向内移动,而负数使图案向外移动。当设置动画时,该效果变得特别清晰。
限制从中心生成的波的效果。
默认值 0.0 意味着波将从中心无限产生。增加“衰退”值会引起波浪振幅随中心距离减小,以此来限制产生波的距离。
