在运行包含焊接表面的分析时,请务必考虑焊接表面结果映射到结构模型的方式。在 HIN 文件中使用 *WELD SURFACE MAPPING 关键字来修改映射算法。
*WELD SURFACE MAPPING 关键字前必须添加 *MATERIAL 关键字。有关 *MATERIAL 关键字的详细信息,请参见 HIN 文件主题。
默认的最小投影算法会搜索包含在给定结构单元中的所有熔接面点。如果找到任何点,则该单元中的最低强度折减系数将应用于该单元中的所有高斯点。最小投影方法在你拥有粗糙的结构网格时会很有用。
*WELD SURFACE MAPPING, METHOD=MIN PROJECTION
当最小投影算法与 Constant 强度方法 (*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT) 一起使用时,整个单元都会分配指定的强度折减系数。
您可以使用 HIN 文件从默认的最小投影方法切换到 Shepard 映射算法。HIN 文件还可以用于调整 Shepard 算法的默认设置,以便进一步控制如何将熔接面数据映射到结构模型。范围乘数 Ar 和距离权重指数 p 均可使用 *WELD SURFACE MAPPING 关键字进行调整。有关如何在 Shepard 算法中使用 Ar 和 p 的详细信息,请参见熔接面映射主题。Ar 和 p 必须都为正数。Ar 和 p 的默认值均为 1(如果未指定)。
*WELD SURFACE MAPPING, METHOD=SHEPARDS Ar, p
下面提供了使用 Ar = 0.9 和 p = 1.2 进行设置的示例 HIN 文件。
*MATERIAL, name=CA-Material-1 *WELD SURFACE MAPPING, METHOD=SHEPARDS 0.9, 1.2
