输出
选择输出选项和写出用于 FEA 模拟的文件。
输出设置
  1. 单击 “主页” > “输出” > “设置”)。
  2. 从“常规”选项卡所提供选项的列表中选择:
    • 输出翘曲(仅当已在 Moldflow 中执行翘曲分析时才可用)
    • 输出熔接面(仅当已在 Moldflow 中激活熔接面强度分析时才可用,在存在熔接面时默认处于激活状态)
  3. 从“断裂”选项卡所提供选项的列表中选择:
    • 启用断裂(仅当选择弹塑性材料模型时才可用,默认处于禁用状态)
    • 启用单元删除(仅当“启用断裂”激活时才可用于 Abaqus 模型,默认处于禁用状态)
  4. 单击“确定”。
输出翘曲
如果“输出翘曲”复选框处于激活状态,Moldflow 中的翘曲数据将存储在 .sif 文件中。此外,将创建包含关键字 *CURE STRESS 的 HIN 文件。此关键字将指示求解器将热残余应力和应变效应包含在结构分析中。有关更多详细信息,请参见模型热残余应力部分。
输出熔接面
要激活或取消激活“输出熔接面”复选框,则在显示窗口中具有熔接面结果的实体必须处于活动状态。如果“输出熔接面”复选框处于激活状态,则所有熔接面结果都将存储在 .sif 文件中。
启用断裂
如果“启用断裂”复选框处于激活状态,将在模型中的每个积分点评估基体断裂。发生断裂时,在该积分点处的材料刚度立即降到其原始值的零点几。刚度降级允许荷载重新分配到周围的积分点。最终,启用断裂允许预测损坏演变。请注意,激活此选项将导致运行时间增加。请参考《理论手册》中的断裂模型主题,详细了解用于确定断裂何时发生的准则,以及满足断裂准则的结果。
启用单元删除
如果“启用单元删除”复选框处于激活状态,在输出过程中附加参数将添加到输入文件。有关更多详细信息,请参见单元删除部分。
注: 必须首先激活“启用断裂”复选框。
输出
  1. 单击 (“主页”“输出” > “输出到结构包” > )。
  2. 在“将文件输出到结构求解器”对话框显示后,导航到应输出文件的目录,并为文件命名。
  3. 单击“保存”开始输出。
注: 如果您使用的是弹塑性材料模型并且未选择环境,系统将提示您先选择一个环境,然后再输出文件。
此操作完成后,您将在所选目录中看到一个输入文件(.inp、.cdb 或 .dat)和一个界面文件 (.sif)。输入文件包含零件几何图形、网格、载荷和边界条件以及用户材料定义。界面文件包含映射的纤维取向、残余应变和熔接面信息。
使用某些 Abaqus 单元(C3D4H、C3D8R、C3D8RH、C3D10M、C3D10MH、S3、S3R、S4、S4R、S4R5、S8R、S8R5、STRI3)的模型会在输出时自动计算无关刚度参数。这将向截面定义添加 *HOURGLASS STIFFNESS 关键字。壳模型将向壳截面定义添加 POISSON 和 THICKNESS MODULUS 参数。为壳单元添加的 *TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS 关键字。
