我们需要定义一个步长,用于增加样本上的拉伸载荷。我们还将修改该载荷步的求解控制,以实现可靠的收敛解。
- 切换到“步长”模块
- 创建名为 Load_Step 的新的静态常规步长()
- 在“编辑步长”对话框的“增量”选项卡上,将初始和最大增量大小设置为 0.01。单击“确定”
要在使用 Helius PFA 时实现可靠的收敛,必须修改求解控制的默认状态。
- 通过在主工具栏中依次打开“常规求解控制”对话框,忽略警告,然后单击“指定”单选按钮。
- 在“时间增量”选项卡上,输入 1000 作为 I0 和 IR 的值。
- 单击标记为“更多”的第一个选项卡,并输入 1000 作为 IP、IC、IL 和 IS 的值。将 IT 设置为 10
注: 增加这些特定值将确保 Abaqus 可以充分利用 Helius PFA 提供的改进的收敛特征。
- 单击“确定”
