第 12 个用户材料常量用于定义基体失效后复合材料的响应。它可以采用两种不同值的含义,具体取决于您的请求。具体来说,当您请求复合材料的基于能量的降级时,此值表示该复合材料在基体失效前后所耗散的总能量。否则,此值将是用于定义基体成分失效发生后,基体成分受损弹性模量的分数。
基体失效后刚度是用于定义基体成分失效发生后,基体成分受损弹性模量的分数。具体而言,它是失效的基体成分模量与未失效的基体成分模量之间的比率。例如,对于单向和织物材料,值 0.10 指定在某个积分点处发生了基体失效后,所有六个基体成分模量(
)都将减少到原始未损坏基体成分模量的 10%。基体失效后刚度值必须大于 0.0,并且小于或等于 1.0。如果未指定第 12 个用户材料常量,则假定使用默认值 0.10。实验数据显示,在由单向层组成的多向复合层中基体可降级 10%,而在由织物层组成的层中可降级 70%。
第 12 个用户材料常量的值对多层复合结构的失效后响应具有显著影响,因为此常量通常在很大程度上会影响发生局部基体成分失效后重新分配局部载荷的速率。
