关于输入 PDF 文件
适用于 2017.1 Update 及更高版本
您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。视觉逼真度以及某些特性(如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。
PDF 文件是发布和共享设计数据以供查看和标记时的一种常用方法。AutoCAD 不仅支持创建 PDF 文件作为 AutoCAD 图形的发布输出,还支持使用以下任一选项将 PDF 数据输入到 AutoCAD 中:
如果要输入 PDF 数据,您可以选择从 PDF 文件指定某一页面,或者可以将全部或部分附着的 PDF 参考底图转换为 AutoCAD 对象。
如何转换对象
PDF 文件生成后,所有受支持的对象都将转换为路径、填充、光栅图像、标记和 TrueType 文字。在 PDF 中,路径由直线段和三次 Bézier 曲线构成,所以它们要么为连接型,要么为独立型。但是,如果要将 PDF 文件输入到基于 AutoCAD 的产品中,请注意以下事项:
使用 SHX 字体创建的文字
在输入 PDF 后,可使用 PDFSHXTEXT 命令将任何 SHX 文字的几何表示形式转换为多行文字对象。转换过程会将所选几何图形与对话框中列出的所选 SHX 字体依次进行比较。当几何图形和 SHX 字体匹配密切到足以超过您指定的识别阈值时,几何图形将转换为多行文字对象。
注: 不支持亚洲语言的大字体。
然后,可以使用 TXT2MTXT 命令将所选的多行文字对象合并为单个多行文字对象。
限制
当 AutoCAD DWG 文件输出为 PDF 文件时,丢失信息和精度在所难免。了解下面这一点很重要:视觉保真度可能会到达预期的效果。
DWG 文件中的数据将采用双精度浮点数的形式进行存储;而 PDF 文件中的数据仅为单精度型。精度位数的减少将舍入坐标值,同时精度降低的影响在以下情况中最为明显:
注: 从 AutoCAD 输出的 PDF 中的最高精度设置为 4800 dpi。
