您可以将 PDF 文件或 PDF 参考底图中的对象输入到当前图形文件中。
从 PDF 文件输入数据
- 依次单击
。 查找
- 在“输入 PDF”对话框中,指定要输入的 PDF 文件,然后单击“打开”。
- 如果 PDF 文件包含多个页面,则可以通过单击缩略图图像或输入页码,来选择要输入的页面。
- 选择任一选项,然后单击“确定”。
- 如果出现提示,请指定插入点。
从 PDF 参考底图输入指定的区域
- 选择 PDF 参考底图。
- 在“PDF 参考底图”上下文选项卡上,单击“输入为对象”。 查找
- 在提示下,单击定义矩形交叉区域的两个对角点,或者选择其他选项中的一个选项。
交叉区域类似于交叉选择窗口。“设置”选项将显示一个对话框,从中可以选择要输入哪些类型的对象、应如何适应图层、是否应将输入的对象作为块输入,以及其他一些选项。
- 选择在输入所选对象后,是要保留、拆离还是卸载附着的 PDF。
附着的 PDF 的指定区域将作为 AutoCAD 对象输入到图形中。
将 SHX 几何图形转换为多行文字对象
- 依次单击
。 查找
- 在“PDF 文字识别设置”对话框的“用于比较的 SHX 字体”下,单击外观与输入的 SHX 几何图形最相似的一个或多个字体。
- 单击向上或向下箭头按钮对列表排序,以便最相似的字体位于顶部。
- 选择所需的其他任何选项,然后单击“确定”。
- 选择表示 PDF 中 SHX 文字的几何对象,然后按 Enter 键。请注意避免选择任何不属于字符的对象。
对话框会报告无法转换为多行文字的对象的百分比。将亮显已转换的字符。如果所设置的阈值百分比没有存档,将处理在列表上指定的下一个字体。如果没有字体超过阈值,请尝试以下操作之一:
- 选择较少的对象进行处理。这将有助于标识问题和多余的几何图形。
- 选择可能更为匹配的其他字体。
- 在“PDF 文字识别设置”对话框中降低成功阈值百分比。
在处理完所需的设置后,将 SHX 几何图形转换为多行文字的过程会变得更简单:
注: 若要合并单独的多行文字对象,请使用“合并文字”(TXT2MTXT) 命令。
查找
