协调模型是在项目预构建和构建阶段中用于虚拟协调各种交易的 Navisworks 模型。
更改附着的协调模型的特性
- 要显示“特性”选项板,请双击协调模型或该模型周围的边界框。
- 在“特性”选项板中执行以下操作之一:
- 通过输入新的 X、Y、Z 值来更改插入点。
- 通过输入新值来更改旋转角度。
- 通过输入新值来更改比例。
- 将“显示当前图形的几何图形”设置为“是”或“否”。
在“特性”选项板中更改设置时,协调模型也会实时更新。
卸载、重载或拆离协调模型
- 依次单击
。 查找
- 在“外部参照”选项板中,选择一个协调模型参照。
- 在选定的模型上单击鼠标右键,然后执行下列操作之一:
- 卸载。隐藏附着。
- 重载。重载并刷新附着。
- 拆离。删除附着。
更改所有协调模型的外观
请使用系统变量 CMFADEOPACITY 和 CMFADECOLOR 更改所有附着的协调模型的外观,以使其更易于区分图形几何图形和附着的协调模型。
- 更改暗显程度的步骤:
- 在命令提示下,输入 cmfadeopacity。
- 输入 0 到 90 之间的值。
0 |
协调模型不会暗显。 |
>0 |
控制暗显百分比,最高为 90%。 |
- 更改与协调模型混合的黑色量的步骤:
- 在命令提示下,输入 cmfadecolor。
- 输入 0 到 90 之间的值。
0 |
协调模型不与黑色混合。 |
>0 |
控制混合百分比,最高为 90%。 |
使用对象捕捉
协调模型支持标准二维端点和圆心对象捕捉。使用 CMOSNAP 系统变量启用和禁用协调模型的对象捕捉。
- 将协调模型附着到图形。
- 使用任何需要您选择位置点的命令,例如 LINE、CIRCLE 等等。
- 按住 Shift 键并在绘图区域单击鼠标右键。
- 选择“端点”或“中心”。
- 将光标移到所需的对象捕捉位置。
默认情况下,光标将自动锁定到指定的对象捕捉位置,而且标记和工具提示可指示对象捕捉位置。
- 选择对象。
光标将捕捉到指定的几何特征,该特征最靠近从中选定对象的位置。
注:
- 协调模型内的几何图形可能包含非标准捕捉点,例如没有圆心的圆。因此,对象捕捉的行为可能与它对 AutoCAD 对象执行捕捉的行为不同。
- 当处理带有许多捕捉点的复杂模型时,您可能需要禁用对象捕捉追踪 (F11) 或调整相关设置。
