关于附着协调模型
协调模型是在项目预构建和构建阶段中用于各种交易虚拟协调的模型。它特别是指 NWD 或 NWC 文件。NWD 和 NWC 是 Autodesk Navisworks 的本地文件格式。Autodesk Navisworks 广泛用于将多学科设计数据合并成一个协调模型。
将协调模型附着到图形
将协调模型附着到图形非常类似于附着任何其他外部参照。如果附着文件中的测量单位与目标图形中的单位不同,模型将根据目标图形中的单位类型自动缩放。
注: 在 32 位系统上不支持附着协调模型。要使用协调模型,需要 64 位系统并且必须启用硬件加速。
控制协调模型的外观
使用以下系统变量,以使其更易于区分图形几何图形和附着的协调模型。
使用对象捕捉
对象捕捉提供了一种方式,可在创建几何图形时,在附着的协调模型上指定精确位置。协调模型支持标准二维端点和圆心对象捕捉。如果端点或中心设置为执行对象捕捉,则当您将光标移动到附着协调模型上的这些位置时,将显示标记和工具提示。
也可以在每次系统提示您输入位置时,指定对象捕捉。按住 Shift 键并在绘图区域中单击鼠标右键,以显示“对象捕捉”快捷菜单。
使用 CMOSNAP 系统变量启用和禁用协调模型的对象捕捉。
注:
  • 协调模型内的几何图形可能包含非标准捕捉点,例如没有圆心的圆。因此,对象捕捉的行为可能与它对 AutoCAD 对象执行捕捉的行为不同。
  • 当处理带有许多捕捉点的复杂模型时,您可能需要禁用对象捕捉追踪 (F11) 或调整相关设置。
