要设定标准,可以创建用于定义图层特性、标注样式、线型和文字样式的文件,并将其保存为扩展名为 .dws 的标准文件。
根据工程的组织方式,可以决定是否创建多个工程特定标准文件并将其与单个图形关联起来。在核查图形文件时,标准文件中的各个设置间可能会产生冲突。例如,某个标准文件指定图层 WALL 为黄,而另一个标准文件指定该图层为红。发生冲突时,第一个与图形关联的标准文件具有优先权。如有必要,可以改变标准文件的顺序以改变优先级。
如果希望只使用指定的插件核查图形,可以在定义标准文件时指定插件。例如,如果最近只对图形进行了文字更改,那么用户可能希望只使用图层和文字样式插件核查图形,以节省时间。默认情况下,核查图形是否与标准冲突时将使用所有插件。
