关于 CAD 标准
为维护图形文件的一致性,可以创建标准文件以定义常用属性。标准为命名对象(例如图层和文字样式)定义一组常用特性。为了增强一致性,用户或用户的 CAD 管理员可以创建、应用和核查图形中的标准。因为标准可使其他人容易对图形做出解释,在合作环境下,许多人都致力于创建一个图形,所以标准特别有用。
标准检查的命名对象
可以为以下命名对象创建标准:
标准文件
定义标准后,将它们保存为标准文件。然后,可以将标准文件同一个或更多图形文件关联起来。将标准文件与图形相关联后,应该定期检查该图形,以确保它符合标准。
标准核查如何工作
在检查图形是否符合标准时,将对照与图形相关联的标准文件,检查每个特定类型的命名对象。例如,对照标准文件中的图层,图形中的每个图层都受到了检查。
标准核查可以找出两种问题:
用非标准名称固定对象时,非标准对象将从图形中被清除。与非标准对象关联的任何图形对象都将传输给指定的替换标准对象。例如,可以修复非标准图层 WALL,并使用标准的 ARCH-WALL 图层替换它。在此例中,在“检查标准”对话框中选择“修复”会将图层 WALL 中的所有对象传输至图层 ARCH-WALL,然后从图形中清除图层 WALL。
标准插件
核查过程使用标准插件,即定义检查过的各个命名对象的特性规则的应用程序。对照相应的插件,可以分别检查图层、标注样式、线型和文字样式。在检查图形是否与标准冲突时,可以指定使用的插件。Autodesk 或第三方开发商可能会提供标准插件,以检查其他图形特性。
所有的插件检查除图层插件之外每个命名对象的所有特性。在使用图层插件时,将检查以下图层特性:
图层插件检查以下图层特性:
标准设置
在“CAD 标准设置”对话框中,可以进行若干对 CAD 管理员有用的设置。单击“检查标准”对话框和“配置标准”对话框中的“设置”可以访问此对话框。
